Фундаменты
а) Монолитные железобетонные ленточные фундаменты:
Преимущества:
Относительно невысокая стоимость, долговечность, устойчивость при просадочных и пучинистых грунтах, достаточно высокая несущая способность при нагрузке от стен, перекрытий и крыш. Возможность защитить при возведении в агрессивной среде.
Недостатки:
Большая трудоемкость при возведении и длительность их устройства.
б) Сборные железобетонные ленточные фундаменты:
Преимущества:
Невысокая трудоемкость, значительная механизация работ, надежность работы в нормальных грунтовых условиях и возможность защитить при возведении в агрессивной среде.
Недостатки:
повышенная стоимость по сравнению с монолитными фундаментами .
в) Свайно-ленточные фундаменты (для грунтов с низкой несущей способностью):
Преимущества:
Применяются там, где невозможно использовать конструкции других фундаментов, исключительная надежность.
Недостатки:
повышенная стоимость, большая трудоемкость при возведении и длительность их устройства.
г) Винтовые сваи (для облегченных и временных зданий):
Преимущества:
Низкая стоимость ,низкая трудоемкость, скорость монтажа.
Недостатки:
Слабая несущая способность, недолговечность, нестойкость к агрессивной среде (если есть)
Стены
а) Кирпичные стены ( одно из самых распространенных) :
Преимущества:
Невысокая стоимость, термосопротивление, пожарная безопасность, широкая возможность архитектурного оформления стен ,высокая несущая способность.
Недостатки:
Высокая трудоемкость при возведении , повышенная трудоемкость при отделке стен, низкая возможность механизации работ.
б) Газосиликатные или пеноблочные стены (в последнее время широкое применение) :
Преимущества:
Высокая теплоизоляция (позволяет значительно уменьшить толщину стен), высокая скорость возведения стен.
Недостатки:
Низкая несущая способность, необходимость устройства монолитного железобетонного пояса для перекрытия и крыши, не рекомендуется использовать при строительстве более чем 2 этажа.
в) Каркасные здания с деревянными панелями (СИП):
Преимущества:
Скорость монтажа при минимальных трудозатратах, низкая стоимость материала.
Недостатки:
Пониженная капитальность здания, недолговечность по сравнению с капитальными зданиями. Повышенная пожароопасность!
г) Деревянные дома ( бревно, брус ):
Преимущества:
Высокая теплоизоляция, при правильном уходе – долговечность, высокая скорость монтажа.
Недостатки:
трудоемкая обработка (шлифовка ,покраска, конопатка), появление деформаций в виде усадки или набухания, длительный срок между монтажом и отделкой для усадки здания. Повышенная пожароопасность!
д) Монолитные стены :
Преимущества:
Возможность любой конфигурации, с большим диапазоном тепловой защиты ,в зависимости от применяемых материалов, высокая прочность, долговечность, использование любой толщины стен и массивность перекрытий и покрытий. Долговечность. Огнестойкость.
Недостатки:
Применение опалубки, высокая трудоемкость ,долговременное строительство.
Перекрытия и покрытия
а) Сборные железобетонные:
Преимущества:
Скорость монтажа, капитальность, прочность, огнестойкость.
Недостатки:
Повышенная стоимость
б) Монолитные железобетонные :
Преимущества:
Капитальность, прочность, огнестойкость, немного экономичнее сборных ж/б. Возможность изготовления любой толщины. Прочность и устойчивость иногда выше сборных ж/б.
Недостатки:
Высокие трудозатраты, невысокая скорость изготовления.
в) Деревянные :
Преимущества:
Скорость монтажа, небольшой вес конструкций, возможность разных конфигураций.
Недостатки:
Относительно невысокая прочность , пожароопасность.
